Thermalright renueva sus Peerless Assassin SE con doble torre, 6 heatpipes y versiones de 120 y 140 mm
por Manuel Naranjo
Thermalright ha presentado nuevos disipadores dentro de su familia Peerless Assassin SE, una serie que mantiene el enfoque clásico de la marca en refrigeración por aire de alto rendimiento, pero con variantes actualizadas para procesadores actuales de AMD e Intel. La compañía incorpora dos modelos principales: el Peerless Assassin 120 SE V3 y el Peerless Assassin 140 SE V3, ambos con diseño de doble torre, seis heatpipes y ventiladores PWM.
La renovación llega en un momento en el que la refrigeración por aire sigue teniendo mucho peso entre quienes montan equipos gaming o estaciones de trabajo domésticas. Aunque las refrigeraciones líquidas AIO han ganado presencia, los disipadores de doble torre continúan siendo una alternativa muy atractiva por fiabilidad, precio y mantenimiento. En esa línea, Thermalright vuelve a apostar por un diseño que ya le ha dado mucha visibilidad en el mercado de componentes.
Los nuevos modelos están pensados para cubrir dos perfiles distintos. El Peerless Assassin 120 SE V3 mantiene un tamaño más contenido y usa ventiladores de 120 mm, mientras que el Peerless Assassin 140 SE V3 aumenta las dimensiones y combina ventiladores de 120 y 140 mm para mejorar el flujo de aire a través de las torres de aletas.
Doble torre, seis heatpipes y base de cobre niquelado
Geeknetic Thermalright renueva sus Peerless Assassin SE con doble torre, 6 heatpipes y versiones de 120 y 140 mm 1
Los dos disipadores comparten una base técnica muy parecida. Thermalright utiliza un diseño de doble bloque de aletas, conocido como torre dual, con seis heatpipes de cobre niquelado de 6 mm encargados de transferir el calor desde la base hasta las aletas de aluminio. La base está fabricada en cobre C1100 niquelado, una solución habitual en disipadores de este tipo para mejorar el contacto con el procesador y proteger el material frente a la oxidación.
El Peerless Assassin 120 SE V3 es el más compacto de los dos. Sin ventiladores, sus dimensiones son de 125 x 110 x 155 mm y su peso queda en 608 gramos. Thermalright lo acompaña con dos ventiladores TL-P12 de 120 mm con rodamiento fluid dynamic bearing, conexión PWM de 4 pines y una velocidad máxima de 2.000 RPM.
Cada uno de estos ventiladores puede mover hasta 70,84 CFM de aire, con una presión estática de 2,63 mm H2O y un nivel sonoro máximo declarado de 29,8 dBA. Son cifras que sitúan este modelo en una zona claramente orientada al rendimiento, especialmente si se compara con disipadores de una sola torre o soluciones más compactas.
Este tipo de diseño encaja con equipos que buscan una refrigeración potente sin pasar a una líquida. En esa misma línea, la compatibilidad de los sistemas de refrigeración con plataformas modernas como AMD AM5 se ha convertido en un punto clave para muchos usuarios que actualizan procesador sin cambiar todo el PC.
El modelo de 140 mm aumenta tamaño y flujo de aire
Geeknetic Thermalright renueva sus Peerless Assassin SE con doble torre, 6 heatpipes y versiones de 120 y 140 mm 2
El Peerless Assassin 140 SE V3 es el disipador de mayor tamaño dentro de esta actualización. Sin ventiladores, el bloque mide 132 x 140 x 158 mm y alcanza los 840 gramos de peso. La diferencia frente al modelo de 120 mm está en la mayor superficie de disipación y en la combinación de ventiladores elegida por Thermalright.
En este caso, el fabricante utiliza un ventilador de 140 mm colocado entre las dos torres y un ventilador frontal de 120 mm como entrada de aire. El ventilador de 120 mm es un TL-C12C-X28 V2, con velocidad máxima de 1.850 RPM, flujo de aire de hasta 88,89 CFM, presión estática de 2,21 mm H₂O y ruido máximo de 29,5 dBA.
El ventilador central de 140 mm es un TL-D14CB, capaz de girar hasta 1.500 RPM, con un flujo de aire máximo de 77,84 CFM, presión estática de 2,09 mm H₂O y un nivel sonoro de 25,6 dBA. La combinación busca aprovechar el mayor diámetro del ventilador central para mover más aire entre las torres sin depender únicamente de revoluciones muy altas.
Esta configuración debería beneficiar especialmente a equipos con procesadores de consumo elevado, siempre que la caja tenga espacio suficiente. La altura de 158 mm obliga a comprobar la compatibilidad con el chasis antes de comprarlo, algo habitual en disipadores de doble torre. Thermalright ya ha trabajado antes con modelos compactos de esta familia, como el Peerless Assassin 120 MINI, pero aquí la prioridad está claramente en mantener una gran superficie de disipación.
Compatibilidad con sockets actuales de AMD e Intel
Geeknetic Thermalright renueva sus Peerless Assassin SE con doble torre, 6 heatpipes y versiones de 120 y 140 mm 3
Thermalright indica compatibilidad con las principales plataformas de escritorio actuales y recientes. Los nuevos Peerless Assassin SE son compatibles con AMD AM5 y AM4, además de Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200 y LGA115x. Esto permite utilizarlos tanto en equipos nuevos como en configuraciones que todavía mantienen plataformas anteriores.
La compatibilidad con AM5 y LGA1851 es especialmente relevante para quienes están montando equipos recientes con procesadores Ryzen o Core de última generación. En estos casos, un disipador de aire de doble torre puede ser suficiente para mantener buenas temperaturas, siempre que el flujo interno de la caja acompañe y el procesador no se lleve al límite con overclocking agresivo.
Thermalright no ha revelado por ahora el precio oficial de estos nuevos disipadores. Ese será uno de los puntos decisivos, ya que la familia Peerless Assassin se ha ganado buena parte de su popularidad por ofrecer una relación entre rendimiento y coste muy competitiva.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Thermalright renueva sus Peerless Assassin SE con doble torre, 6 heatpipes y versiones de 120 y 140 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
